综述高压电调电抗器型静止无功补偿装置
摘 要:介绍一种新型高压静止无功补偿装置,它是由电调电抗器来实现对电容器电流的补偿的,具有结构简单,安全可靠、易于控制的特点。 关键词: 静止无功补偿; 电调电抗器 1前言 无功静止补偿装置是上个世纪70年代出现的一项用来调节无功功率的新技术。由于这种装置具有快速、连续调节无功等优点,在电力系统中得到重视与应用。但是由于其技术复杂成本又高,限制了在我国的普及。 可调电抗器型无功静止补偿装置与现行静止无功补偿装置不同,它采用电调电抗器与电力电容器相配合来调整供电系统的无功功率,具有不产生谐波,控制电路简单,成本低,可靠性好的特点,可实现对无功功率进行快速、连续自动调节,使供电系统的功率因数达到最佳状态。 2系统结构与工作原理 高压可调电抗器型无功静止补偿装置由电调电抗器、电力电容器组和控制电路组成,如图1所示。由电压互感器和电流互感器从电网取得电压、电流信号,经过控制电路输出与相角成比率的电压信号,控制和改变可控硅的导通角来改变可调电抗器控制绕组的电流,电抗器主绕组的电流也随之改变。由于可调电抗器与电容器组是并联在供电网络上的,可调电抗器中电流改变的同时也改变了主回路中电流的相位,使相位保持在预定值上。当负荷变化引起相位变动时,控制电路将相位变化值检测出来,改变可控硅的导通角,由可调电抗器控制绕组中电流的变化,去改变主绕组中的电流,调整主回路中电流的相位,使功率因数保持在预定值上。?? 3电调电抗器的工作原理 电调电抗器是这种静止补偿装置的关键设备,其结构如图2所示。图中A、N是电抗器主绕组,K1、K2是控制绕组。电抗器工作时,K1、K2中通直流电流。当直流电流的大小发生变化时,铁心的相对磁导率将随之变化,主绕组电感量也随之变化,实现电抗值的连续可调。 铁心的磁导率随磁场强度的变化而变化。当磁场强度为0时,相对磁导率并不等于1,当磁场强度达到H0时,相对磁导率最大,而达到H??1时,相对磁导率最小。当控制电流等于零时,电抗器工作在H0附近;加大控制电流,铁心的相对磁导率变小,电感量变小,电抗器电流变大,也就是电抗器的容量变大,反映在A、N两端的电抗值相对变小,这样用改变控制绕组的电流来达到改变电抗值的目的。这种可调电抗器的调节范围可达90%,电抗器本身产生的谐波也很小,实测值是2.5%。 4无功电流的测量及线路组成?? 4.1基本原理 设:电压信号为sinωt,其中ω=2π�50,作为基准信号;电流信号为 I0sin(ωt φ),其中φ为功率因数角。 将两个正交项的幅值I0sinφ及I0cosφ分离出来,就是有功电流和无功电流。 4.3控制电路?? 以A相为例(B、C相与A相电路结构相同),IA、UA是经电流、电压互感器从A相获得的电流电压信号。信号IA经滤波、放大后送入cosφ检测电路;信号UA移相90�后变换成与UA同频率的方波,送入cosφ检测电路,cosφ检测电路输出与系统无功电流成比率的电压信号,与功率因数给定值比较,其差值经放大后触发可控硅,可控硅输出电压经整流后送给可调电抗器控制绕组。?? 5结论 研制的10kV,180kvar可调电抗器型静补装置,经运行实验表明,谐波不大于2??5%,系统响应时间不大于0.3s,运行稳定可靠,系统功率因数保持在0.95~0.98。可以满足电力系统无功补偿的需要。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
